Ik moet overmorgen een stuurhuis vervangen van een Ford Ka van 2000.
Deze is met stuurbekrachtiging.
Valt het mee om een zo'n stuurhuis te vervangen van een ka?
Hoeveel uur werk zou dit ongeveer zijn?
Zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden?? speciaal gereedschap ofzo?
Moet er speciale olie in of mag er gewoon ATF olie in?
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
1,5 uur werk ongeveer als er geen bijzonderheden zijn. Let alleen op dat je geen bouten afbreekt.
Heb deze klus 2 weken geleden gedaan waarbij er een bout afbrak, natuurlijk. Benalleen al daarmee een uur bezig geweest om het laatste stuk draadeind er uit te boren en er nieuw draad in te tappen, rustig aan doen dan komt het goed.
Succes!
