Ford Fiesta: stuurt zwaar ook als de voorwielen van de grond zijn
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i
Een paar weken geleden stond ik met mijn wielen helemaal naar links in gestuurt, truk op en hoorde hard gekraak.
Sindsdien stuurde de fiesta al zwaarder.
Maar nu sinds een paar dagen krijg ik mijn stuur bijna niet meer naar links of rechts.
Ook niet als ik de voorkant opkrik zodat de wielen van de grond zijn.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
jeffrey1991
75 km
al 15 jaar lid
Er zitten plastic geleidebussen in het stuurhuis. die gaan knellen.
je kunt proberen om de hoezen los te halen en alles goed in te vetten met lagervet maar vaak helpt dat niet eens meer.
een goed gebruikt stuurhuis zoeken en er op zetten.
oke, dank je wel zal ze in vetten kijken of dat helpt!
Zou het ook je aandrijving kunnen zijn? Of heb je er dan alleen last van als je rijd?
jeffrey1991 Topicstarter 75 km Reageer
Nee, is echt het stuurhuis.
oke vriendelijk bedankt!
Meestal is het de kruiskoppeling die vast gaat zitten, is het kniegewricht wat op het stuurhuis zit vanaf de stuurkolom...
Postie 14.840 km Reageer
ja, daar zat ik ook eerst aan te denken.
Maar aan gezien ie het ene moment wel draait en het andere moment niet, of maakt dat niet uit?
Nee maakt niet uit, kruiskoppeling kun je aan een zijde eens losmaken, dan kun je voelen of ie vast zit
Ford fiesta en Ka kwaal zijn de kruiskoppelingen..
Goed inspuiten en controleren.
Stuurhuis lijkt erg onwaarschijnlijk.
Veerpootlagers zijn ook een zwak punt maar dat geeft gewoon lawaai en gaat er amper zwaarder door sturen.
Verder zou het theoretisch kunnen zitten en een fusee of stuurkogel maar controleer eerst maar een de andere punten.
succes
C.Jonker 15.800 km Reageer
dankje wel net ingespoten de kruiskoppelingen lijkt lichter te sturen
morgen maar eens kijken of hij lichter stuurd!
maar bedankt voor uw reactie
Bijna altijd de kruiskoppelingen van de stuurstang.Gewoon vervangen,smeren helpt alleen tijdelijk.Succes.
bieuwke 2.490 km Reageer
oke bedankt,
ga kijken hoe duur het is om het te vervangen!
Voorlopig maar even zo rijden doet het nu weer.
Rij toch niet zoveel km's.
