Ford Ka: te hoog stationair toerental
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 i
mijne heren af en toe lijkt het of dat het gas blijft hangen het toerental is dan tussen de 1200 en 1500 toeren zijn er problemen met de stappenmotor,of kan het een andere oorzaak hebben? gr Leo
leo saab
7.710 km
al 23 jaar lid
meestal een stationair regel klep of de stekker van de gasklep deze kun je er zo aan solderen
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
Hoi Dirk ik snap het niet helemaal,wat kan je waar aan solderen? en wat is er evetueel met de regel klep reinigen of vernieuwen Leo
leo saab Topicstarter 7.710 km Reageer
gasklep mag niet zomaar reinigen met remmenreinger (staat trouwens op de gasklep vermeld).
Effe 2 minuten batterij afleggen helpt ook soms.
Stationair regelklep kun je ook veranderen
En de bedrading van de "TPS" aan elkaar solderen ook
Om je maar te zeggen dat er GEEN afdoende oplossing is.....
jhl 57.015 km Reageer
Gasklep en de stappen motor gereinigd aansluitingen gereinigd met electric cleaner,lijkt een goede oplossing
bedankt voor de info Gr Leo
ofwel stat. regelklep inderdaad uitkuisen in meeste gevallen komt dit terug => wat ik doe en het probleem direkt verholpen is dat is de draden opzoeken of doormeten van de Tp sensor (gasklep positie)
Deze draden lopen tegen het schutbord door een stekker (ovaal of vierkant) het is vooral bij de ovale dat het probleem zich voordoet.
De draadjes (bij 100 % zeker weten dat het de juiste is) doorknippen en doorverbinden over de stekker (dus de stekker er tussen uit voor alleen de tp) en dan is het probleem opgelost.
Ook de vss sensor in de versnellingsbak wil eens moeilijk doen ivm toerental !
Danny78 1.515 km Reageer
Ok Danny het stationair toerental is nog steeds goed,komt het probleem terug dan zal ik aan je oplossing denken bedankt gr Leo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
