de motorregeling laat de motor stionair op meer dan 100 toeren draaien
de aanloop-stelschroeven op de pomp zijn alle vrij
wie kan me vertellen hoe het e.e.a. teruggebracht kan worden tot normaal (is dat 700 rpm)?
normaal moet de motor tussen 750-850 tpm lopen.dat is normaal.
waar je naar kan kijken,en wat het probleem ook is denk ik,is dat je moet kijken of het veertje van de stationaire regelhefboom niet geknapt is.die zit onder de 2e kabel,vast aan de pomp.(dus niet de gaskabel).dat veertje druk de hefboom terug in de nulstand.
kopieer en plak deze link maar ff in je browserbalk voor een afbeelding waar het veertje zit..want je ziet hem zo over het oog.
http://members.home.nl/n.bartelink/brand...
kijk daar ff naar..
succes
niels
