Ford Mondeo td wagon: Te veel rokende uitlaatgassen, HELP.....
Bouwjaar: 1999
Hallo, ik heb sinds kort een mondeo aangeschaft, echter de diesel is niet echt snel, verbruik van 1 op 14, en met maar iets gas geven een behoorlijk rookgordijn optrekkend voor mijn achterblijvers. Met starten begint de motor de eerste minuut behoorlijk te schudden, daarna loopt hij goed stationair. De gloeibougies zijn vervangen. Maar ik maak me nogal zorgen over de lichtbruine gaswolk die ik achterlaat. Bij het uitlezen geeft het een te lage turbodruk, 4e verstuiver werkt niet goed en nog een paar onduidelijke gegevens. Heeft iemand hetzelfde probleem al kunnen oplossen? Ik hoor het graag, Andy
Andy409
115 km
Door de slechte verstuiver krijg je een slechte verbranding en dus vel rook, houd het olieverbruik in de gaten.
Kan ook een uitgelopen turbo lager zijn, te weinig druk en meer olieverbruik.
Laat eerst de verstuivers reviceren of vervangen en kijk dan verder.
laat je inspuitsolenoide ff controleren bij de dealer.
aan je klachtopmschrijfing te lezen,denk ik dat die kapot is.
die regelt je inspuittijdstip,en gaan nogal vaak defect.verstuivers en turbo's die kapot gaan,komt heel sporadisch voor.
dus ff naar de dealer,en dan met datalogger je tim-dem,en tim-bk laten meten.dat is het gevraagd en gemeten inspuittijdstip,en die moeten gelijk,of nagenoeg gelijk zijn,en ook tegelijk oplopen met gasgeven.
wijkt het iets af,dan solenoide vervangen.
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
De mondeo is bij de forddealer geweest, deze kwam tot conclusie dat het door de brandstofpomp en fits(?)klep kwam, en iets met de bekabeling. Zou de oplossing moeten zijn...Nu loopt de auto beter stationair en turbo komt beter op gang. De rookgordijnen op de snelweg zijn echter gebleven, en de Mondeo blijft nu bij het uitschakelen 2 tot 3 seconden doorlopen, dit is nieuw. Nog goede ideeen?
Andy409 Topicstarter 115 km Reageer
Hoi Andy,
Waarschijnlijk door slijtage van je brandstof pomp blijven ijzerdeeltjes achter in je stopklep, deze stopt je brandstoftoevoer. Wanneer er vuil in zit kan dat het doorlopen verklaren.
wstam 545 km Reageer
