Ford mondeo tdci: sloten
Bouwjaar: 2001
van de mondeo gaat de achterklep niet los met de afstand bediening, ook de knop op het dashboard weigert dan elke functie.
als de sloten wel los gaan werkt ook de schakelaar van de handgreep van de achterklep niet, ook is de slot unit van de achterklep al vervangen, probleem leek een tijdje weg.
iemand een oplossing?
ERWIN2924
480 km
al 23 jaar lid
1. Massa van de stelmotor achterklep controleren.
2. Nazien of er spanning op de stelmotor komt als de er op de knop op het dashbord wordt gedrukt. Zoniet bedrading tussen GEM-module en stelmotor nazien.
3. Voedingen, zekeringen en massa's van GEM-module nazien en eventueel GEM wisselen uit een gelijkaardig uitgeruste wagen.
wel afstandsbediening opnieuw programmeren.
yoshi 1.385 km Reageer
PROBLEEM GEVONDEN, WAS DE MASSA SCHAKELAAR VAN HET LINKER VOOR PORTEIER SLOT, DEZE MOET ALS DE SLOTEN LOS WORDEN GEZET AAN MASSA BLIJVEN, DOOR WATER AWT IN HET SLOT UNIT WAS GELOEPEN STOND DE SCHAKELAAR VAST EN GAF DE GEM MODUUL HET ACHTERKLEP SLOT NIET VRIJ.
BEDANKT VOOR JULLIE REAKTIES.
ERWIN2924 Topicstarter 480 km Reageer
