Wie kan mij helpen aan een electisch schema van de binnenverlichting van de Mondeo station. Binnen verlichting gaat niet automatisch na 12 seconden uit of gaat wel uit en springt tijdens het rijden spontaan weer aan. Vertraginsrelais is vernieuwd. Hoe loopt de bedrading vanaf portierschakelaars naar lamp ? Moet je voor het checken van de schakelaars in de portieren slotvanger verwijderen ? Wie heeft zoiets eerder bij de hand gehad ?
verwijder ze dus ff alle 4,en kijk de bedrading goed na op gebreken,of scheuren.
je moet de hele slotvanger verwijderen om bij de kabelboom te kunnen komen.die loopt door je B-stijl,langs de voetenruimte naar de zekeringkast,en dan naar de lamp.die wordt door de schakelaars aan massa gelegd.
succes.
