Ford Mondeo 1.8 zetec-E: motor slaat koud soms spontaan af
Bouwjaar: 1996
FDS 2000 test geen foutcodes,eerst wel,toen EGR vacuum-regelaar vervangen, basis stationair toerental iets higer gezet,help nie echt.soms gaat het dagen goed.
DodgeDriver
2.015 km
al 23 jaar lid
dunnere olie proberen was iets met hydr stoters misschien iemand met meer info?
succes
arne650 1.070 km Reageer
hallo
duurt het daarna even,voordat je weer kan starten.en lijkt het dan of er dan geen compressie meer is?
Niels8175 7.750 km Reageer
daar wou ik ook naar toe.
het kan zijn dat je olie koud te dik is,en daardoor de uitlaatkleppen los blijven staan,door te hoge oliedruk in de cilinderkop.
er is een gewijzigd drukregelventiel voor in de cilinderkop beschikbaar bij de dealer
en het is aan te raden er 5w40 olie er in doen.
Nee,het is niet het probleem met olie, er zitten al gewijzigde kleppen in. en altijd 5W30 olie erin! khebt basis stationair toerental wat hoger gezet en de stappen-motor vervangen, nu lijkt het wat beter tegaan.........
DodgeDriver Topicstarter 2.015 km Reageer
