Sinds enige tijd heb ik startproblemen met mijn Mondeo. Als de auto lang heeft stilgestaan (langer dan 6 uur)dan krijg ik de auto erg moeilijk aan de praat. Als hij eindelijk start dan komt er veel witte rook uit de uitlaat. Draait de moter eenmaal dan doet zich het probleem vervolgens niet meer voor. Soms wil hij helemaal niet starten, een aantal keren drukken op het opvoerpompje biedt dan uitkomst. Het lijkt een luchtprobleem in het brandstofsyteem. Inmiddels zijn de volgende onderdelen vervangen: opvoerpompje, gloeibougies, brandstoffilter, kabel van de koudestartversneller nagekeken, brandstoftoevoerleiding vervangen. Tot op heden heeft het allemaal niets geholpen. Wie heeft er nog suggesties ?
Op de brandstofpomp zit een zogenaamde fits sensor. Deze zorgt voor een fijnafstelling van de brandstofregeling. Deze is simpel te controleren. Wanneer je het contact aanzet moet deze een aan één gesloten ratelend geluid geven, zo niet dan is deze defect.
