Na het uitzetten van het contact komen brandstof- en temperatuurmeter weer bij. Accu was half leeg , mogelijk door korte ritten.Opgeladen.Lampje werd groen, maar na een aantal uren was het groen niet meer te zien. Laadspanning van dynamo ongeveer 14,9 volt, ook accu bleek goed. (KWIKFIT).Informatie gevraagd bij verschillende dealers, steeds verschillende antwoorden. Is het verantwoord, om hier nog even mee te blijven rijden ,vanwege wintersport, of kan de computer hierdoor kapot gaan? En hoe meet ik de laadstroomsterkte in amperes, moet 80 ampere zijn.N.B. er zitten twee draden op de + pool van de accu. Ik ben in bezit van amperemeter, die op kabel gezet kan worden.
Deze zou ik eerst vervangen,voordat ik het dash zou vervangen.
Het oplopen van meters komt nl,omdat de spannig via een andere weg massa gaat zoeken.
