Hallo al
Ik heb sinds kort een probleem met temperatuur meter.
Het begon als volgt: de eerste keer met contact aan zetten en koude motor liep de meter gelijk op naar rood motor was nog niet gestart.
Na start bleef meter in het rood staan en na airco aanzetten liep deze terug tot het midden.
WW erbij geweest en die melde dat de temperatuur sensor kapot was.
Echter voor het vervangen van de sensor stond de temperatuur meter in het midden voor het starten terwijl de motor dus nog niet warm was en liep ook niet terug.
Moest de sensor op gaan halen en heel de rit bleef de meter in het midden staan.
De sensor is inmiddels vervangen maar de meter blijft in de middenstand aangeven ook als de motor koud is.
Iemand een idee waar ik verder naar kan kijken de WW komt er ook niet uit.
