Ford Mondeo: Temperatuur stijgt
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Halo beste mense. Ik heb een probleem. Namelijk als ik Kleine afstande rijd is er niks mis met de auto temperatuut. Rijd ik sneller 130 140 op de snelweg... Dan stijgt de auto temperatuur meteen 130 graden. Dus maximaal.. wat kan er kapot zijn. De sensoren thermostaat? Water pomp? Of de kop dichting? Helpp
Maikeljangens
60 km
al 11 jaar lid
hoe is de temperatuur als bv 100 rijdt?Ik zou denken aan een verstopte radiateur? Heb je in het verleden toevoegingen gedaan in het koelsysteem?
80 is de grens meer wanneer hij al begint te stijgen
Maikeljangens Topicstarter 60 km Reageer
Geen toevoegingen
Worden de koelslangen hard wanneer je flink gas geeft?
(Oftewel: doet de waterpomp het nog goed?)
Mij lijkt een verstopte radiateur het best bij deze symptomen passen, vooral wanneerr je geen eerste eigenaar bent (verschillende koelvloeistoffen door elkaar gebruikt).
