Ford Mondeo: temperatuurmeter
Bouwjaar: 1995
Wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Ik ben in het bezit van een mondeo uit 1995. Hij rijdt goed alleen de temperatuur meter loopt helemaal door tot in het rode gebied. Ik heb de thermostaat eruit gehaald koelvloeistof bijgevuld en weer gestart. Maar het probleem blijft. Toen heb ik de boordcomputer gereset maar ook dat hielp niet. Om er zeker van te zijn dat de motor niet te heet wordt heb ik de termostaat eruit gelaten. Ik heb in verschillende berichten gelezen dat er onder het thermostaathuis nog een sensor zou zitten, dit heb ik nagekeken maar bij mij zit er helaas geen. Ik vermoed dat de sensor voor de meter in het instrumenten paneel defect is. Maar waar vind ik die?
boekh506
860 km
Benzine of diesel?
Postie 14.840 km Reageer
Sorry was ik vergeten te vermelden Het is een benzine motor en hij draaid op LPG
boekh506 Topicstarter 860 km Reageer
Als jij een zetec hebt,dan zit die sensor zeer zeker wel onder je thermostaathuis.:)
Kijk dus ff goed.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Ja ik heb een zetec Ik zal nog eens goed kijken. zit hij recht onder de sensor die bovenop zit?
Theo
Hij zit onder die onderste dunne waterslang.
Dus je hebt 1 sensor bovenop(ect).Dan je dikke waterslang,dan je dunne waterslang,en daaronder zit ie verstopt.
Zitten 2 draden aan.
Hij zit dus schuin onderin je thermostaathuis.
Deze sensor is voor je temperatuur meter op het dashbord.
Niels
Hallo Niels
Ik heb nog eens goed gekeken en hij zat daar inderdaad. Ik heb de stekker eraf gehaald en toen zakte de meter meteen. Ik heb vandaag een nieuwe gemonteerd en hij loopt weer goed, voor zover je dat van een auto die 11 jaar is en 4 ton op de klok heeft staan mag zeggen.
bedankt voor de tips.
gr. Theo
