Ford Focus: temperatuurmeter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hello,
heeft iemand een oplossing voor het volgend probleem:wanneer ik met mijn ford focus een snelheid bereik van 100 tot 110km/uur of bij zware belasting(bergop rijden), dan gaat de temperatuurmeter tot in het rood. Waterpomp, thermostaat en temperatuursensor zijn reeds vervangen en het ganse koelsysteem is doorgespoeld met een speciaal produkt. Ik heb de indruk dat het iets beter is, maar het probleem blijft bestaan. Heeft er iemand een oplossing?
janus1
80 km
slaat de fan wel aan dan??is de radiateur ook van buiten schoongemaakt zodat de lucht er wel door kan??
gr paddo
ja
janus1 Topicstarter 80 km Reageer
radiator is langs buiten niet schoongemaakt
zou ik dan wel gaan doen. denk dat waar de lucht langs moet de kanalen verstopt zitten. Kan met lucht maar heb het ook wel eens met een tuinslang gedaan werkt perfect maar pas op dat je de ribben niet plat maakt. en niet te vergeten de gril en de roosters in de bumper moeten natuurlijk ook schoon zijn.
gr paddo
zal ik morgen eens doen en zal u zeker nog iets laten weten
Radiator is wel goed open?
Kachel werkt zoals het hoort?
bedoel je dat de kachel binnenin gedeeltelijk verstopt kan zijn? kan dit probleem veroorzaakt zijn ten gevolge van een vloeistof die bij het koelwater toegevoegd is geweest (2jaar terug)omdat toen mijn waterpomp ook vervangen is geweest en er na het plaatsen een klein lek bleef bestaan.
dop koelvloeistofreservoir misschien niet goed meer waardoor er slecht druk wordt opgebouwd en daarmee
een slechte circulatie van de vloeistof ontstaat?
vandaag radiator langs buiten schoongemaakt met een tuinslang en dop koelvloeistof gecontroleerd maar het het probleem blijft bestaan. iemand nog andere suggesties?
Radiateur verstopt, kachel werkt goed?.
kachel werkt perfekt
Dan zit toch de radiateur dicht.
