Wat voor probleem kan dit zijn?Mijn mondeo mk2 geeft bijna geen temperatuur aan op intrumenten paneel.Bij contact aanzetten loopt meter een beetje op blijft voor eerste blokje steken(bij warme motor)Bij file rijden slaagt ventilator niet aan,motor wordt ontzetend heet(stinkt gewoon)koppaking is gelukkig nog in orde geen olie of water verlies .Temperatuurmeter in instrumentpaneel + temperatuurzender boven op thermostaathuis zijn vernieuwd.Radiateur ventilators getest zijn goed.Zodra stekkertje op zender thermostaathuis wordt ontkoppelt tijdens draaien van motor,gaan beide ventilatoren (radiateur)aan.
Thermostaat zal wel goed zijn want auto wordt op tijd warm(te voelen aan kachel)En heeft dus circulatie.Iemand een idee.
Vervang deze eerst eens enn kijk dan wat de temp doet.
Als je de motor laat lopen zonder dop van expansievat gaat ie dan snel aan de kook?
Normaal gaat de motor niet koken maar slaat de koelventilator net op tijd aan. Maar zonder temp meter heb je geen idee hoe warm het water is.
