Paar dagen geleden heeft ANWB geconstateerd dat mijn bobine kapot was. Ik heb nieuwe bobine ingezet. Probleem was niet geholpen. ANWB is weer bij me geweest en geconstateerd dat één van de bougiekabels niet goed was. Volgens ANWB zijn de bougies goed. Na intapen van de kabels liep de motor weer rustig. Ik heb toen ook een rondje op de parkeerterein gemaakt zonder problemen. Helaas ging vanochtend bij wegrijden weer mis. De motor loopt niet rustig en slaat bij wegrijden gelijk af! Inmiddels heb ik de bougiekabels gekocht. Ford garage waar ik de kabels heb gekocht adviserde om ook bougies te vervangen. De verkoper zei dat het beste is om bobine en kabels samen te vervangen.
Mijn concrete vragen: Heb ik de nieuwe bobine kapot kunnen maken doordat ik alleen bobine heb vervangen en niet ook de bougiekabels? Als ik vanuit ga dat de nieuwe bobine nog steeds goed is, mag ik de bougiekabels vervangen zonder dat kabels stuk gaan omdat misschien nieuwe bobine ook kapot is? Moet is ook bougies vervangen of kan ik beter eers bougiekabels vervangen en dan pas beslissen over bougies? Mag ik eerst één kabel vervangen of moet ik alle kabels samen vervangen.
Bij voorbaat dank,
Branko
Bougies met kabels vervangen is de beste optie, maar als je zeker weet dat er 1 kabel defect is mag je deze ook los vervangen, geen probleem.
Eigenlijk moet er ook een kneepje siliconenvet in de doppen, deze motoren zijn gevoelig voor overslaan.Dus als je kabels bij de dealer koopt vraag of ze een beetje vet in de doppen willen doen
