Ford Mondeo: Terug inhouden na herstelling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i 16v
Na een 2 tal weken het probleem opgelost te hebben gehad begint de auto
terug te stotteren, vroeger alleen koud maar nu ook als hij warm is,heb ik het gevoel dat het de auto zijn
volledige vermogen niet meer heeft.
Bij doortrekken houdt hij soms in op +/- 3000 tr om daarna wel vlot door
te trekken, precies of lucht/benzine verhouding klopt niet meer.
Bij koudstart schommelt het toerental beetje maar niet echt zorgwekkend, enkel
als ik wil vertrekken valt hij de eerste 500m dood, daarna is het gedaan
Auto heeft 63.000 km
Wat is er al aan gedaan:
nieuwe bougies
nieuwe bobine
nieuwe bougie kabels
boordcomputer gereset (daarna heel even opgelost)
temp sensor motorvervangen
injector reiniger ingedaan
Kan het zijn dat deze auto moet geupdated worden in de garage, of kan het aan
de MAP sensor liegen ?
Ik ga de auto zoiezo eens binnenbrengen maar ga eerst een deftige garage zoeken
want bij de ford dealer wisten ze geen raad...
Alle suggesties welkom
Greetz
Peter
Thaitoy
1.180 km
al 18 jaar lid
Alles kan. Het klinkt alsof het mengsel niet helemaal goed is.
Als bij het uitlezen in live data naar de zogenaamde fuel trim wordt gekeken weet je dat zo. Deze moet rond de 0% zitten.
Bij grotere afwijkingen is er iets aan de hand. Sensor defect, benzinedruk probleem, valse lucht (inlaat- of uitlaat-kant).
oldford 117.985 km Reageer
problemen zijn opgelost:
Bij de ford dealer vonden ze niks (tot 3 maal toe), mocht wel betalen...
Heb tot augustus nu zitten rondrijden met een manke wagen...
Een alle-merken-garage had de fout zo gevonden, idd, fuel trim niet goed (ongeacht ik
dit zeer duidelijk heb vermeld bij de ford garage)
Hoop dat ik nu even zonder problemen kan rondrijden want de helft van de wagen is ondertussen
vernieuwd....
Bedankt voor de suggestie
Case closed
Thaitoy Topicstarter 1.180 km Reageer
wat was de oplossing dan?ben wel benieuwd
Sorry voor het laattijdige (vergeten) antwoordt:
Er was een vacuum darmpje gelost dat in de luchtinlaat collector zat
(is verbonden met de actuator die de kleppen in de luchtinlaat bediend)
Mvg
Peter
