Dag collega's,
Mondeo 2.0 TDCi binnen gekregen met slecht trekkende motor. Het is een Duitse klant die bij ons in de buurt werkt. Het voorgloeilampje brandt, en het motorstoringslampje ook. Heb hem uitgelezen, en krijg als storingscode dat er wat aan de hand is met het roetfilter (drukverschil) Het roetfilter is af fabriek gemonteerd.
Heb het roetfilter gedemonteerd en gereinigd. U raadt het al..... zonder resultaat. De zelfde storing komt steeds terug. Alle stekkers/bedrading en drukleidingen die naar het roetfilter lopen gecontroleerd.
De motor heeft geen vermogen en de auto komt met moeite op snelheid. De klant heeft de originele radio/ navigatie van Ford voor reparatie bij zijn eigen dealer liggen. Kan dit wat met de storing te maken hebben? want hij geeft als 2e storing dat er een Can onderbreking is via het multimedia systeem. Wie kent het probleem?
Laat uw suggestie's aub horen.
Met vriendelijke groet, Willem
