Ford Fiesta: Terughouden van snelheid, vermogensverlies
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo mensen, ik ben sinds een tijdje een fiesta rijder, zondag reed ik met 140km p.u. op de snelweg en toen is mijn vermogen voor een deel weggevallen en kon mijn auto nog maar 100 a 110 km. p.u. het geluid van de auto klonk ook zwaarder, en hij trekt langzamer op en het lijkt een beetje alsof de auto verzuipt.
Ik heb na dat dit gebeurde deze onderdelen vervangen:
Luchtfilter.
Bougies
Brandstoffilter
en ik heb de kleppen gesteld
Ik kreeg onlangs te horen dat het wel eens de lambda sonde kon zijn, of de gasklep positie sensor.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Groeten wouter
wouter-hazekamp
60 km
al 15 jaar lid
wouter
Uitlaat nog volledig open... ?
Gr. paul
nog niet gecontroleerd, hoe is dat te controleren?
wouter-hazekamp Topicstarter 60 km Reageer
Een voel / gevoels kwestie.... Een uitlaat wat deels dicht zit is ook hoorbaar, vaak licht sissen ect ect.
Gr. paul
kan het ook een zwaarder geluid geven uit de uitlaat? ik vermoed inderdaad dat mijn uitlaat verstopt zit
