Ford C-max: Tijdafstelpunten en blokkeerpunt vliegwiel c max
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Heeft iemand voor mijn de
Tijdafstel punten en riemspaning van een c max 1.6 16v 09-2003 ditributie.
Vr gr Danny
caddy123
1.060 km
al 17 jaar lid
Afstelpunten zitten er niet op, pen in het blok waar je de krukwang tegen aan draait, en dan een plaat van 6mm achter de nokkenassen.
Riemspanning hoef je ook niet af te stellen is een automatische riemspanner.
Postie 14.840 km Reageer
Ok dat is niet zo moeilijk, vergrendel je de nokkenassen aan de distributie zijde of moet de kleppendeksel eraf en dan aan de andere kant?
En waar blokkeer je het vliegwiel ivm met los-vast draaien krukaspoelie.
heel erg bedankt voor jullie medewerking.
vr gr Danny
caddy123 Topicstarter 1.060 km Reageer
Nokkenassen aan de achterzijde, dus kleppendeksel moet er af. Bij de rechter aandrijfas binnenste homokineet daar bij het blok zit een boutje waar een 10mm sleutel op moet, deze er uit draaien en dan daar een pen in draaien. Dan de krukwang er tegen aan draaien.
Postie bedankt voor de reactie maar ik kan de tijdafstelpen tegen de krukwang niet laten zitten met los- vast draaien!
Ik moet dan toch ergens de starterkrans blokkeren maar waar?
Gr Danny
Waarom wil je de starterkrans blokkeren??
Gewoon 1e zuiger (bijna) in bdp zetten, krukasbout loshalen.
Pen en plaat er in alles de- en monteren.
Krukasbout vastzetten op 40nm (met pen er in)
Dan pen en plaat eruit halen, en de krukasbout 90 graden verder draaien met je luchtsleutel.
slayer1981 625 km Reageer
Bedankt allemaal hier kan ik verder mee vr gr Danny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
