Ford Scorpio 2.0 i: Tijdelijk verhoogd stationair toerental
Bouwjaar: 1993
Sinds enkele maanden heb ik 'last' van een verhoogd toerental (vroeger nooit!). Het is geen constant probleem. Soms wel, soms niet. Wat ik wel gemerkt heb is dat het zich voornamelijk voordoet bij regenweer (en de dagen erna). Het duidelijkst merk je het natuurlijk in stationaire toestand waar het toerental 1.500 à 1.800 t/min aangeeft en na 10 à 20 seconden terugvalt naar de normale 800 t/min. Eigenaardig genoeg kan ik tijdens het rijden voorspellen wanneer dit gaat gebeuren: als ik bijvoorbeeld gas los voel je de auto heel even schokken ipv geleidelijk te vertragen. Als ik dit merk, weet ik dus dat bij het volgende punt dat ik moet stoppen, er een verhoogd toerental zal zijn. In het andere geval blijft het 800 t/min.
Mijn garagist beweert dat dit een computerprobleem is. Ik heb wel een half jaar geleden mijn cilinderkoppakking laten vervangen. Nadien reed de auto uitstekend, maar enkele weken erna viel de motor stil telkens de auto stil stond. Hierop is de stationairregeling opgedreven door mijn garagist. Daarna terug alles enkele dagen OK, tot de huidige situatie is begonnen. Kan er hier een verband zijn?
Mijn koelvloeistoflampje licht de laatste tijd ook af en toe op. Het reservoir is nochtans 2000 km geleden gecontroleerd en bijgevuld. Kan ook hier ergens een link zijn?
Stef11088
630 km
al 23 jaar lid
Laat ook eens nameten of de verbindingen met de computer wel in orde zijn. Bij mijn Fiesta heeft men via meting een defekt draadje ontdekt tussen de stelmotor en de computer. Dit werd overbrugd met een parallel draadje en tot hiertoe is de maandenlange miserie (onregelmatig stationair toerental en verhoogd stationair toerental)gestopt.
Maak de stekker verbindingen eens schoon onder het inlaatspruitstuk,
grote kans dat euvel dan verholpen is.
tevens computer resetten door massa klem accu 10min losmaken.
Help dit niet dan kan dec stappenmotor in luchtinlaatslang defect zijn.
Jaap van Dijk 20 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
