Ford Scorpio 2.5 Turbo diesel: Carterdruk
Bouwjaar: 1994
Mijn scorpio gooit bij het membraam dat links van het blok zit olie in de luchtslang die naar het luchtfilter loopt.
Nu ik de Ford garage belde zeiden ze,zonder er na te kijken dat er een andere motor in moet.
Maar is dit niet een vrij abrupte oplossing?
De motor loopt namelijk perfect,de turbo werkt prima,en lekt het blok verder nergens olie,kan het zijn dat er bij dit type motor slangetjes of filters zijn die verstopt kunnen zitten?
Of e.v.t. andere oplossingen om het te verhelpen?
Ik had al rondgekeken op de site en veel mogelijke oplossingen gelezen maar allemaal van toepassing op andere merken.
Ik hoop dat iemand een idee of oplossing heeft voor deze motor.
Marco7151
stel anders je vraag ff bij chrysler of dodge,als het om een VM diesel gaat.(wat ik wel denk)
de scorpio is bijna niet geleverd met de 2.5 dieselmotor.dus de ford dealer heeft er dan ook weinig ervaring mee.
en bij die andere merken hebben ze er meer ervaring mee.
succes
Niels8175 7.750 km Reageer
dank je,ik zal gelijk kijken wat voor info ik hierover kan vinden.
het is i.d.d. een probleem om informatie in te winnen bij een Ford dealer, ook om wat je al aangaf er erg weinig van dit type rijden.
Marco7151 Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb een TDI uit 97. VM-motor wordt ook gebruikt door Chrysler en door Alfa Romeo in de 164.
Ik begrijp niet goed wat je probleem is, er gaat een slang voor de carterventilatie van het carter naar de luchtinlaat, voorbij de MAF. die aansluiting zit op een hardplastic gedeelte en het kan zijn (weet ik niet, dat er een filtertje in die slang zit, maak hem gewoon los en spoel hem schoon met benzine of zoiets.
bpmv 80 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
