Het vreemde van deze Scopio is dat hij deze "kuur" alleen heeft als de toercaravan er achter zit.
Als wij gereden hebben dan stoppen en ook de auto uit zetten, dan gebeurt het meestal dat de Ford niet wil starten, en dit blijft zo voor een paar minuten. Hij is dan helemaal stroomloos, doet niets meer gaat niet rond geen lampjes die branden gewoon totaal geblokkerd.
Ik heb ook al geprobeert om dan met de afstandsbediening van het alarm te déblokeren, maar meestal na een paar minuten wachten (wat niet zo leuk is bij een benzinepomp bv in Frankrijk) dan start ie weer.
Het ligt denk ik tussen de twee en vijf minuten.
Ligt het nou aan de aansluiting van het stopkontakt,of is de stroom hiervan ergens verkeerd van afgetapt,zit er een beveiliging voor te veel stroom vraag (bv van de koelkast)en blokeert ie dan? Bij Ford weten ze het niet of zou het onderzoek hiernaar teveel tijd en geld gaan kosten.
Ook heb ik al gedacht om de caravan stekker eruit te trekken voor dat ik de auto uit zet misschien is dat een oplossing.... maar dat vergeet je natuurlijk weer onderweg.
Ik wordt er hopeloos van, dus wat en hoe kan ik dit nu oplossen hopelijk is er nu wél iemand die mij hierin kan helpen.
Bijvoorbaat hartelijk dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
Succes
