Ford Escort: Tijdens remmen auto trekt naar links
Bouwjaar: 1994
Hoi,
Ik heb een probleem dat mijn auto naar links trekt als ik rem, nu was ik er achter gekomen dat de draagarm rubbers rechts versleten waren, deze zijn inmiddels verniewd maar dat bleek toch niet het probleem te zijn. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
infodrive
230 km
Is de wagen nadien terug uitgelijnd?????????
een niet goed werkende rem!!.
de wagen trekt tijdens het remmen naar een kant door het niet volledig remmen van 1 kant.
de boel demonteren en gangbaar maken.
arie549 16.505 km Reageer
@Frederik, is dit uitlijnen beslist noodzakelijk? ik heb alleen de rubbers van de draagarm rechts laten vervangen, links was nog goed.
@Arie, betekent dit dat als de auto naar links trekt dat dan de linkerrem de boosdoener is?
infodrive Topicstarter 230 km Reageer
die kant die het meeste remt zal hij heen trekken, dus trekt hij naar rechts, ligt het probleem links.
als het een uitlijnkwestie was, zou hij zonder remmen ook moeten trekken in het stuur.
succes
Arie, ik zal er even naar kijken, misschien zit er wel lucht in de leiding. Is er nog iets waar je op moet letten als je de remblokken voor vervangt, het schijnt dat je een linker en een rechterkant remblokken hebt, wat is het verschil daar tussen?
goed kijken hoe de oude er af komen, zo de nieuwe remblokken ook weer monteren, kan niks missgaan qua links en rechts.
succes.
Hey, sorry, maar half zitten lezen.
Na het vervangen van de draagarmen is het inderdaad aan te raden om de auto opnieuw uit te lijnen, maar dit heeft zoals Arie al zei, niets te maken met je probleem. Het probleem zit hem inderdaad in de remmen. Als tijdens het optrekken en gewoon rechtuit rijden de auto ook naar een kant trekt, dan is er iets mis met je uitlijning, anders niet
Succes
Zit waarschijnlijk je remslang aan de rechterzijde vertopt.
Vervang deze maar eens.
Postie 14.840 km Reageer
volgens mij zit je remtang gewoon vast ....hopende dat ik het juist heb.
