Er valt me iets op, en is gekomen na vervangen van inlaatspuitstuk.
Zodra ik een stukje normale weg rij aan begin van een rit, is er niets aan de hand.
Heb ik kort daarna een stuk snelweg gereden met zeg 120 tot 140 km/u en ik sta stil, bij stoplicht ofzo,
dan hoor ik een tik / doffe klap onder de auto.
Soms 'voelde' ik hem zelfs ter hoogte van mijn voeten.
Dit gebeurt altijd maar een keer, de rest van de rit merk ik helemaal niks. Snelweg of niet, maakt niks uit.
Op het moment van de tik zelf, staat de auto in de vrij. Dit is al vaker gebeurd, ook als ie in een versnelling stond.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
De motor loopt gewoon netjes en hoor ik geen rare geluiden vandaan komen.
UPDATE:
Ik denk 't te weten:
Paar dagen niets gemerkt, tot aan zojuist.
Kom na een kort ritje de snelweg af, en ja hoor; tik.
Het leek me alsof het door het rempedaal kwam.
Ik voelde het heel zachtjes. Horen doe ik het eigenlijk nauwelijks.
Mijn remblokken zijn zo goed als op, worden zaterdag vervangen.
Volgens de garage konden zo nog hooguit 1000km mee.
Zou dit het tikje kunnen veroorzaken?
Kan me voorstellen dat als ik de afrit afrij, met vrijwel de hele afrit de rem erop, het wat warmer wordt daar...
't is zo klote dat ik het maar af en toe merk en niet vaker. Dan kan ik 't nooit laten horen.
Wel is in de garage de onderkant geinspecteerd van de Mondeo, maar konden niks vinden wat loshangt ofzo.
Is ook enorm moeilijk om een precieze omschrijving te geven. De ene keer klinkt het als een doffe, zachte klap. Daarna weer als een metaal-tik of
iets wat 'knapt'.
Aircopomp zou ik aan kunnen denken, maar die moet voor mijn gevoel een stuk verderweg een tikje geven bij aangaan oid
Handrem eventueel die opeens loskomt en een tik/doffe klap veroorzaakt die ik voorin voel en hoor?
Een dikke maand geleden is het inlaatspruitstuk vervangen. Daarvoor had ik dit getik nooit. Maar ik denk niet dat het daaraan ligt. Zal vast toeval zijn. De tikjes van het spruitstuk zijn namelijk weg en de motor loopt verder heerlijk rustig...
blijft trouwens wel vreemd.
groetjes jan.
