Ford Mondeo: Ford Mondeo 1993 2.0 16V Ghia meerdere problemen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Hallo allemaal,
Ik ben sinds kort een trotse bezitter van een mondeo. Maar nu heb ik een paar vreemde problemen, waar ik zo geen raad mee weet.
1. De elektrische ramen die werken maar voor de helft. de bestuurderskant voor die werkt wel gewoon. en rechtsachter die gaat alleen maar naar beneden (daar werkt de schakelaar ook (alleen naar beneden dus)). Verder werken geen enkele schakelaars in de deur. De zekering werkt.
klopt het dat de relais in het bedieningskastje zitten in de bestuurdersdeur?
2. Voorruit verwarming werkt niet. De zekering is wel heel, het lampje in de schakelaar werkt ook niet. De schakelaar is niet defect volgens mij, want als ik die schakelaar gebruik voor de achterruit verwarming, dan werkt hij gewoon.
3. Sigaretten aansteker werkt niet ( dit kan natuurlijk simpel opgelost worden met een nieuwe, maar ik dacht ik meldt dit even, want misschien in combinatie met bovenstaande problemen kan er iemand hierop een oplossing geven).
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
M. vr. Gr.
Marco Hopster
MarcoEnschede
115 km
proficiat met uw mondeo, voor uw problemen gaan we proberen oplossingen te geven.
even ter verduidelijking, de schakelaars voor de ruitbediening van de bestuurdersdeur, welke werken er juist.
LV open/dicht
RV open/dicht
LA open/dicht
RA open/dicht
en is dit probleem ook met de schakelaar in de bewuste deur?
Controleer voor uw voorruitverwarming zekering 5 en 6 in de zekeringskast naast de batterij (deze zijn van de voorruitverwarming elks 30A L en R) meet je hier spanning?
is er op de relais van de voorruitverwarming spanning op stekker '1' als motor draait en op stekker '3' continu 12V.
deze stekkernummering is te vinden op de relais zelf, verwijder hem en bekijk de aansluitingen, hierbij vindt u de stekkernummering.
stekker '1' is de sturing vanaf de alternator (enkel als motor draait0
stekker '3' is de voeding van de relais vanaf de batterij voor de verwarming van de ruit.
foto's ter verduidelijking worden nog bijgevoegd.
voor de sigarenaansteker kan je makkelijk testen met een testlamp (indien voorradig)
werkt er een andere verbruiker in de aanstekerplug? gsm-lader, gps, ofdergelijke.
Hallo Knight rider,
LV gaat open en dicht
RV werkt niet (ook niet in de deur)
LA werkt niet (ook niet in de deur)
RA werkt alleen naar beneden. En na vaak het slotje (de onderste schuif waarmee je de achterdeur ramen kan uitzetten) heen en weer te bewegen, gaat ie stotterend omhoog. Dit ook met de schakelaar in de deur.
De zekeringen van de voorruitverwarming zijn goed, die heb ik al nagekeken, ik zal vanavond ff de spanning meten. daar kom ik dan zo snel mogelijk op terug.
Bijvoorbaat dank :)
MarcoEnschede Topicstarter 115 km Reageer
[quote=MarcoEnschede]Hallo Knight rider,
Bijvoorbaat dank :)[/quote]
zoals vermeld hieronder de links voor de schema's
http://img641.imageshack.us/img641/9030/...
http://img641.imageshack.us/img641/14/ze...
elektrische ruitbediening
De schakelaar van de bestuurder is wel degelijk de 'hoofdschakelaar'van de ruitbediening. indien hier een probleem zit kan het zijn dat de achterste ruiten niet bediend worden.
Je hebt de keuze door ofwel van de sloop een ruitbedieningsschakelaar bestuurderskant te veranderen of metingen verrichten aan de schakelaar om eventuele draadbreuken op te sporen..
omdat je problemen hebt met bijna alle ruiten zou ik toch vermoeden dat het de schakelaar in de bestuurdersdeur is.
De enige relais van de ruitbediening is van de tiptoetsbediening van de bestuurderszijde, die zit wel in de deur maar is niet de oorzaak van uw probleem. omdat de bestuurderszijde wel werkt.
indien je vertrouwd bent met schemalezen dan kan ik u er wel de schema's van bezorgen.
bezorg me dan wel de 2 laatste letters net voor de 5 laatste cijfers, hieruit kan ik de bouwdatum afleiden, maand en jaar. dit is belangrijk voor de draadkleur, de kleuren veranderen te dikwijls.
