Sinds kort een aanzienlijke hoeveelheid water in de koffer.
Eerst dacht ik dat dit door het openen van de kofferklep was (gekend probleem)
maar heb het nu gevonden.
Als ik de binnen isolatie rechts verwijder zie ik het straaltje water lopen, en dit komt
van waar het binnenwerk zit van de tankdop, ik zie het slecht maar als ik met mijn hand
tussen het chassis voel (in de koffer) is deze werkelijk goed nat...raar want dit zou toch
dichtgelijmd moeten zijn volgens de naden die ik zie lopen..??
Zou eigenlijk niet mogen,auto is 5 jaar oud met slechts 25.000 km's, vandaar: weet iemand hoe ik het plastieken binnenwerk er zonder stukken kan uithalen, heb al geprobeerd maar die kabel (openen tank van binnenuit) lijk ik niet los te krijgen, lijkt me ook fragiel...
Ook heb ik al gemerkt dat er water via de achterlichten binnenkomt, dichtingsrubber al
nagekeken maar lijkt in orde...
Iemand ervaring en of een oplossing voor deze problemen ?
Greetz
Peter
Kan het ruitenwissevloeistof zijn? ik heb namelijk nog nooit gehoord dat een ford mondeo zomaar lekt. Het zou ook zo kunnen zijn dat je auto schade aan de achterkant heet gehad en uiteindelijk niet meer helemaal sluit. Je zou kunnen kijken naar aanwijzingen..
groeten wouter
