Ford Mondeo: Tikkende airco(pomp?) gelijktijdig met de tik schokje merkba
Bouwjaar: 1999
Zodra ik de handmatige airco inschakel is om de 2 seconden een tik te horen, zowel stationair als tijdens het rijden. Tijdens het rijden is op het moment dat de tik valt een licht schokje te merken.
Geluid komt vlakbij het punt waar de gaskabel "aangetrokken wordt of waar je hem met de hand kan bedienen" (niet zo veel verstand van termen) en er is ook daadwerkelijk aan de gaskabel te zien dat deze een 1 of 2 mm verschuift op het moment dat de tik valt.
Waarschijnlijk relevant: deze week is de zekering van de airco/aanjager 2 maal doorgebrand.
Als de airco uitgezet wordt is er geen tik of schok meer.
MondeoWilco
415 km
Vergeten te vermelden: het gaat hier om de 1,8td
MondeoWilco Topicstarter 415 km Reageer
Dat getik dat je hoort is het aanslaan van de airco-compressor. Als het echt om de 2 seconden is dat je die tik hoort, wordt het tijd om je airco te laten nazien. Er zal te weinig koelmiddel inzitten. Het schokken dat je voelt hebben ze allemaal. Dat komt door het inschakelen van de compressor. Is een zware belasting voor de motor.
Die gaskabel die verschuift daar moet je je geen zorgen om maken. Dat hoort zo. Een airco-compressor is een zware belasting voor de motor en om te beletten dat die te laag stationair gaat draaien of zelfs zou stilvallen wordt met behulp van een klein elektromotortje dat onder de batterijbak zit, het stationair toerental opgetrokken als de airco-compressor werkt.
Als de zekering van de aanjager doorgebrand is, zou ik de voorschakelweerstand van de aanjager maar eens nazien. De stekkeraansluiting is een zwak punt en wil al eens wegsmelten. Die weerstand kan je achter (onder) het handschoenkastje vinden. Bij de dealer is een nieuwe weerstand en stekker met bedrading te verkrijgen.
yoshi 1.385 km Reageer
Vandaag naar de dealer geweest en er zit inderdaad te weinig koelmiddel in. Bijvullen stel ik maar uit tot het voorjaar, voorlopig is de airco toch niet echt noodzakelijk.
Inmiddels heeft de dealer het koudegas bijgevuld. Helaas blijft het probleem. Hij koelt wel weer goed, maar het tikje en inhouden van de motor blijft. De dealer wist zo gauw ook geen oplossing, nakijken kost uren en dus veel geld. Iemand een idee?
