Ford Focus: Toerental aanjager
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tdci
Sinds een paar weken heb ik in mijn diesel focus het volgende verschijnsel.
Als ik het gaspedaal indruk, en het motortoerental dus toeneemt, gaat de aanjager een hogertoerental draaien.
Zodra het motortoerental constant is verlaagt de aanjager zijn toerental weer naar het oorspronkelijke toerental.
De laatste dagen verschijnt er af en toe een mededeling "motor systeem storing" in het display. Die verdwijnt als ik het kontakt afzet en weer op nieuw start en blijft dan weg.
Wie heeft enig idee?
Joop
joop5828
180 km
al 23 jaar lid
Meet eens het accu voltage. Motor uit, stationair geen verbruikers, stationair veel verbruikers. Kan zijn dat de dynamo niet meer 100% is.
Voor het storingslampje zul je de motor computer moeten laten uitlezen.
Moet a) het lampje branden of tijdens de rit gebrandt hebben en b) mag de motor NIET uitgezet worden, ook niet bij de dealer!
oldford 117.985 km Reageer
De laatste opmerking begrijp ik niet. Die over dat de motor niet uitgezet mag worden
joop5828 Topicstarter 180 km Reageer
Je zegt zelf: "storing verdwijnt als ik het kontakt afzet".
Is wel zo makkelijk als je de storing ook nog kunt uitlezen.
Diesels hebben ondanks alle wettelijke verplichtingen helaas de neiging om foutcodes te "vergeten".
spannings regelaar is stuk (diodebrug)
Deze klacht heb ik ook een keer gelezen op mijn werkorder, met dezelfde omschrijving.
Bij die auto was er iets onder de motorkap wat ging fluiten bij een hogere toerental. Had dus niets met de aanjager te maken.
Zet de aanjager eens uit en ga dan eens rijden, hoor je het geluid dan ook??
Postie 14.840 km Reageer
Accuspanning gemeten.
Niet draaiende motor 12.8V
Stationair draaien geen verbruikers 14.4 volt
Stationair draaien met verbruikers 14.2 volt.
Zal vanavond tijdens naar huis rijden de aanjager eens uitzetten
jbos 250 km Reageer
En als je gas geeft hoe hoog is dan de spannig ???
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Op advies van Postie tijdens het rijden de aanjager uitgezet. Het zelfde geluid komt dan, het lijkt echt op een aanjager die harder gaat lopen.
Opmerkelijk is dat het alleen tijdens acceleratie is. Het maakt niet uit in welk toerengebied bv van 1500 naar 1800 omw of van 2500 naar 3000 omw. Het effect is het zelfde. Maar alleen als ik rij. Als ik stationair draai en dan het toerental verhoogd blijft het effect weg. Er moet kennelijk vermogen worden geleverd.
Nog tips?
Dan zal er toch ergens een lekje zitten in je in of uitlaat systeem.
Spruitstukpakking of misschien wel een turboslang.
Dus niet de aanjager.
Juist wat Postie zegt.
Laat hier even naar kijken.
Gr. Harry
Gisteren eindelijk tijd gehad om te kijken. Inderdaad een scheur in de turboslang. het is de haakse slang die direct van de turbo komt. Nu willen ze echter bij de Forddealer een complete turboslang set verkopen. Dat is die haakse slang dan een metalen buis en dan weer een lange rubberen slang. Het geheel moet 112,- ex BTW kosten.
Is er een mogelijkheid om alleen dat haakse deel te kopen?
Joop
