Goedemiddag,
wij hebben hier een probleem met een C-max waar we niet zo uitkomen.
De dimlichtlampen blijven continue branden (ook met het contact uit). Dit is gekomen nadat de klant zelf een lamp vervangen heeft.
Het betreft alleen het dimlicht zowel links als rechts. Geen foucodes aanwezig.
Ook de zelftest mbt de buitenverlichting geeft geen problemen. De lampen gaan alleen uit als de zekering eruit gehaald wordt.
Het betreft hier een C-max van 2007 (gefacelift model).
Wie helpt?
GJ
Deze auto heeft geen lichtsensor. Alle zekeringen zijn goed. Er blijft spanning staan op de groen/witte draad op de koplamp. Volgens schema zit het relais in de CJB, kan iemand dit bevestigen?!
GJ
