Ford Focus: toerental te laag
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
hallo; bij deze wagen is het stationair toerental te laag;500 toeren of minder en valt dan stil uiteraard.Tijdens het rijden geen probleem,maar als je de koppeling indrukt,gaat ie hangen tssn 1500 en 2000 toeren,en als je stopt en de wielen draaien niet meer, valt ie plots terug naar 500 toeren of minder. Wagen geeft geen foutcodes en omloopklep is vervangen evenals de gasklep is schoongemaakt,ook zijn er naar mijn mening geen lekkages in de inlaatcollector. Heeft iemand een tip,dank bij voorbaat
fordis
2.940 km
controleer de klepspelling is als het een 2.0 is
dirk2269 6.540 km Reageer
heb ik gedaan( deze is trouwens hydraulisch) en bleek ok te zijn
fordis Topicstarter 2.940 km Reageer
[quote=fordis]heb ik gedaan( deze is trouwens hydraulisch) en bleek ok te zijn[/quote]
Deze motor heeft GEEN hydraulische stoters.
klepspeling is:
inlaat 0,15mm
uitlaat 0,30mm
Doktor 9.505 km Reageer
jawel,heb kleppendeksel eraf genomen en zag niks om te regelen,dus hydraulische naar mijn mening ,of het zou moeten zijn dat de dit regelt met plaatjes?weet et me te zeggen mssn? enfin,probleem is verholpen,n.l. het zat em in de carterventilatie
