Ford Focus: Auto opent of sluit niet meer met de afstandsbediening
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Zetec
Mijn wagen (Ford Focus 2.0 benzine bouwjaar 2000) reageert niet meer op de afstandsbediening. Eerst dacht ik aan de batterij van de afstandsbediening, die heb ik vervangen maar hij deed nog steeds niets. Ik haalde er mijn Ford Focus werkboek erbij en ontdekte dat de wagen over een testfuctie beschikt waarmee je de werking van de deurcontacten en de afstandsbediening kan testen. Bij deze test reageerde de wagen wel op de afstandsbediening dus is er niets mis met zender noch ontvanger. Nu ik m'n auto steeds met de sleutel open en toe doe merk ik ook dat de centrale vergrendeling soms raar doet. Bij het sluiten gaat alles OK (buiten het feit dat niet alle deuren perfect tegelijk sluiten) maar bij het opendoen met de sleutel gebeurd het dat enkel de deur waarop ik de sleutel gebruik ontgrendeld wordt. Rechts onderaan in de passagiersruimte zit ook de module die het hele gebeuren van centrale vergrendeling en afstandsbediening controleerd. Alle stekkertjes steken mooi op z'n plaats dus weet ik niet meer waar ik het probleem moet zoeken... Heeft nog iemand gelijkaardige problemen of kan iemand mij helpen.
Alvast bedankt.
Roel2000
65 km
Misschien helpt het als je je afstandsbediening weer "volgens je instructieboekje" gaat in leren alsof het een nieuwe sleutel is
Zou idd de ab weer eerst ff opnieuw inleren. Ik had het zelfde probleem en daarna werkte hij weer ferfect.
Kun je makkelijk zelf doen. Hoe het moet staat in het boekje. Is mss 2 min werk. Gr Fred
Dankjewel heren. Dacht niet dat het probleem hiermee zou opgelost zijn. Volgens de methode van het boekje ging het niet, dus heb ik maar wat met de sleutel zitten draaie en hoorde uiteindelijk een geluidje dat bevestigde dat er wel degelijk iets gebeurd was. Nu kan ik de auto weer lekker open en dichtzappen.
Roel2000 Topicstarter 65 km Reageer
Is er mischien iemand die mij de handelingen kan toesturen om alles te testen ??? Zit namelijk met het zelfde probleem.
Alvast bedankt
Mss heb je hier iets aan.
1. Sluit alle portieren als je in de auto zit.
2. Zet het contactslot binnen zes seconden viermaal van stand I (uit) naar stand II ( acc stand) en terug.
3. Zet het contactslot in stand 0.
4. Er klinkt een geluidssignaal en een LED in het dashboard gaat branden om aan te geven dat de leermodus is gestart en dat het mogelijk is afstandsbedieningen te programmeren.
5. Druk binnen tien seconden na de vorige stap een willekeurige toets van de te programmeren afstandsbediening totdat het geluidssignaal wordt gehoord en de LED knippert. Dit geeft aan dat een nieuwe code van een afstandsbediening succesvol is ontvangen.
6. Telkens na succesvol programmeren wordt automatisch een nieuwe programmeerfunctie van tien seconden gestart; dit gebeurt maximaal viermaal.
7. Herhaal voor het programmeren van andere afstandsbedieningen stap5.
8. Het systeem sluit automatisch de programmeerfunctie af als vier nieuwe afstandsbedieningen zijn geprogrammeerd, als geen nieuwe afstandsbediening binnen tien seconden wordt geprogrammeerd of als het contactslot in stand III (lampjes aan) wordt gezet.
9. N.B.:Een onjuist uitgevoerde programmeerprocedure beïnvloedt de opgeslagen codes niet.
Na succesvol programmeren worden alleen nog de signalen van de geprogrammeerde afstandsbedieningen geaccepteerd.
10. Test alle geprogrammeerde afstandsbedieningen door de vergrendelings-/ontgrendelingsfuncties meerdere malen te activeren.
Gr Fred
nee die inleermodus klopt niet
gewoon 4 keer van 0 naar 2 draaien knop inhouden hoor je een piep en nog knopinhouden hoor je weer een piep
en dan op contact zetten en weer van contact en dan werkt hi
kombicart die wat jij zegt is van mondeo 1999
john05 1.115 km Reageer
