Hoe vervang ik de xenonlampen en de stadslichten in de koplampunit (origineel ford) van mijn focus, van de xenonlampen is defect bij het eruithalen van deze lamp bleek het glas van de lamp gesprongen te zijn, kan er nu ook iets mis zijn met de hoogspanningsmoduul? Ik denk dat de hele koplampunit eruit moet ook omdat er nog stukjes glas in de koplampunit liggen, waar zitten de bouten voor het demonteren van de koplampunit?
Wat voor lampjes zitten in de stadslichten en xenonlamp?
Kap open en er zit er eentje op het scherm aan de zijkant. 2e zit boven op de unit op het verbindingsstuk van het scherm naar de grill.
3e zit onder de auto tegen het binnenscherm. Als je er onder gaat liggen zie je hem zo zitten.
Haal ook ff de grill los aan een kant waar de unit er uit moet. Dan gaat het verwijderen wat handiger. Boutje zit naast de unit tussen de grill en unit. Unit kun je er zo naar vooren uittrekken met een beetje sturen.
Welke lampjes er zo in moeten weet ik niet. Stadslicht is meestal zo'n steekding van 5 watt.
