Ford S-Max 2015: Touch Screen bevroren
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: JTWB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 118
Mijn touchscreen is bevroren..is er een manier om dit te resetten? Een bepaalde combinatie van knoppen die ik moet indrukken of stekkertje ergens loshalen? Alvast bedankt voor de tips..
Dirk
Dirk1976
275 km
al 11 jaar lid
Je kunt proberen of de accu los halen het scherm reset.
Pas wel op: mogelijk moet je daarna de radio-code invoeren en/of de positie van ramen opnieuw inleren.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi, de dealer heeft gekeken en idd de accu losgekoppeld zodat het systeem werd gereset. Het heeft helaas niet gewerkt.touchscreen is nog steeds bevroren zodat nu de radiocode ook niet ingevoerd kan worden. En hij dus momenteel helemaal niets meer doet..
Oplossing werd aangedragen om de radiounit eruit te halen en op te sturen naar Ford voor reparatie, kosten 480€ ongeveer.
Of hebben jullie nog een andere oplossing? Het gekke is dat als ik het scherm calibreer (via menu-knop) hij dit in 1e instantie lijkt te doen ( dan werkt het touchscreen wel) maar dat hij de nieuwe instellingen niet kan opslaan..
Dirk1976 Topicstarter 275 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
