Ford Transit: Transit: afslaan icm oplopende temperatuurmeter
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDDI 2.0 100pk
Transit 100pk 2liter TDDI 2002 230000 km heeft het volgende probleem:
Klacht was dat de bus na ca 5-10 km rijden afsloeg. Op korte ritten geen probleem. Auto is al meermaals in garage geweest hiervoor zonder resultaat. Gehele brandstofsysteem gecontroleerd op lekkages, filters vervangen etc. Geen foutcodes bij uitlezen
Na uitgebreide proefrit blijkt het volgende:
Motorvermogen ok, motor loopt netjes, nagelt niet, start goed. Wel eerste seconde na start dieselklop, maar da's meen ik normaal voor deze motoren.
Probleem is uit te lokken door ca 3000 rpm te rijden in 1 of 2. Binnen 100 meter slaat-ie dan af. Tijdens deze 100 meter loopt temperatuurmeter op tot maximaal. Bij ongeveer maximaal houdt de motor eerst in en slaat dan af. Bij oplopen van de temperatuur op de meter slaan de koelfans normaal aan. Motor kookt niet.
Zodra eerste symptonen van inhouden optreden, is afslaan niet meer te voorkomen. Ook niet door de motor op toeren te houden door bergaf in versnelling te blijven rollen met gas los. Pas na contact uit-aan slaat de motor opnieuw aan. Lijkt dus of de ECU de boel platgooit. Kan het zijn dat de ECU de motor afzet bij overtemperatuurmelding?
Bij afzetten van het contact blijft temp meter vervolgens staan waar hij stond (hoort dat bij ford?). Bij opnieuw aanzetten contact valt temp meter iets terug. Bij iedere keer uit/inschakelen contact herhaalt zich dit, zodat door meermaals in/uitschakelen de temperatuurmeter weer omlaag gebracht kan worden tot normaal.... Soms valt de meter na 1 poging al terug tot normaal.
Daarna kan er weer een eindje gewoon gereden worden, hierbij begint de temperatuurmeter weer langzaam op te lopen tot bij max de motor weer afslaat enz. Dit doet mij vermoeden dat de meteraanwijzing niet klopt, de motor kan onmogelijk zo snel afkoelen/weer opwarmen.
Na afslaan kan je na ca 5 sec weer starten. Dan kan je gelijk weer een heel eind rijden. Hoe langer je wacht met de startpoging, hoe verder. Na starten kan er ook gelijk plankgas naar 5000 rpm worden getrokken zonder inhouden. Dat is m.i. niet te rijmen met een verstopt brandstof systeem.
Echter na iedere keer opnieuw starten komt het probleem sneller terug (cq loopt de temp sneller op).
Ook opvallend: airco schakelt willekeurig in/uit (klapperen) ook bij uitgeschakelde airco. Kachel werkt niet (vacuumdoos van de kraan wordt niet bekrachtigd)
Moet ik dit zoeken in een koelprobleem of zou het electrisch zijn?
MDZNL
925 km
al 18 jaar lid
Temperatuurzender kapot ,ECU ziet dat als te hete motor en schakeld de motor uit als beveiliging.Probeer het maar eens als de stekker van de tempzender er af is wat er dan gebeurd.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Bedankt Hans, gaan we proberen. De auto staat momenteel in Arnhem, dus het kan even duren maar ik meld me terug.
Dit zou dan mogelijk ook ook het probleem met de in/uitschakelende aircocompressor en de verwarming verklaren-> ECU schakelt kachel pas in bij bepaalde koelwatertemp, ECU schakelt airco uit bij oververhitting.
Martijn
MDZNL Topicstarter 925 km Reageer
Ik heb dit al diverse keren mee gemaakt,ik lees het nog wel van je.
Hans
Gebeurt dit ook met een koude motor?
Wat ook wel eens gebeurt is dat de waterpomp defect gaat, de pomp word aangedreven door de stuurbekrachtigingspomp dmv een verbindingsasje.
Nu rot dit asje wel eens in en is de aandrijving weg en staat je waterpomp stil, dus geen doorstroming.
Postie 14.840 km Reageer
Probleem is opgelost, het was de as van de waterpomp (doorgeroest). De temperatuurmeter en de ECU hadden dus gelijk deze keer.
Opmerkelijk wel hoe lang je dan toch nog kan rijden voor de boel te warm wordt.
Allen bedankt voor het meedenken!
[quote=MDZNL]Probleem is opgelost, het was de as van de waterpomp (doorgeroest). De temperatuurmeter en de ECU hadden dus gelijk deze keer.
Opmerkelijk wel hoe lang je dan toch nog kan rijden voor de boel te warm wordt.[/quote]
Of voordat het warme water de sensor bereikt? :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
