Ford TRANSIT 260S FD DC 85 LR 4,23: Transit geen compre5
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F3FA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 63
Beste mensen,
Ik heb een probleem met Ford Transit 2004 2.0 TDDi.
Na de revisie van de dieselpomp computer wou de auto niet meer starten. Blijkbaar heb ik krukas timing niet goed op tijd gezet.
Nu alles op juiste timing gezet. Auto start momenteel moeilijk, loopt niet goed, rookt veel en compressie is weg.
Kan het zijn dat de kleppen elkaar geraakt hebben en nu daardoor zo loopt? Of zou het nog aan de mechanisch deel van de pomp liggen?
Gio.93
al 8 jaar lid
als de auto gestart is terwijl de timing niet goed stond dan zal er inderdaad wel eens een klep krom kunnen zijn.
je kunt even compressie meten dan weet je het.
je weet zeker dat de timing nu wel goed staat?
als er geen compressie is dan kan dat nooit aan de pomp liggen.
succes
Bedankt, compressie is al gemeten en is helemaal weg. Ga morgen nog eens naar motorevevisie bedrijf voor wat meer duidelijkheid.
Gio.93 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
