Ford Transit: dashboard verlichting valt uit na ca. 10 tot 15 minuten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1998, Vermogen (kw): 55
Na het inschakelen van de verlichting brandt de 10 amp. zekering door.
De meters en dergelijke blijven wel gewoon werken.
Als ik de motor uit laat en alleen de verlichting laat branden blijft de zekering heel.
Is vervelend om s'avonds te rijden met een donker dashboard.
Nico Zuidam
60 km
al 8 jaar lid
Hallo Nico,
Als het goed is vallen behalve de verlichting van je dashboard ook de contourverlichting van de schakelaars van voorruitverwarming, achterruitverwarming, sigarettenaansteker en radio uit.
Wanneer dit het geval is zit in een van deze componenten een sluiting.
De onderdelen eventueel stuk voor stuk los koppelen om zo de storing te lokaliseren (zou beginnen met de sigarettenaansteker.
Succes
En controleer eens of een 10A zekering op die plek de juiste grootte is.
Kortsluiting in de contourverlichting van de auto radio. Radio zelf werkt wel gewoon.
Mijn dank voor degene ( Probeo en Heino4267 ) die gereageerd hebben.
Nico Zuidam Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb de plus van de contourverlichting van de radio afgekoppeld.
De radio speelt weer, er branden geen zekeringen meer door dus probleem opgelost.
M.v.g. NicoZuidam
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
