Ford Scorpio: transmissie olie in carter
Bouwjaar: 1993
elke keer als ik de transmisieolie bijvul is die naar verloop van een paar kilometer weer verdwenen,,,na even zoeken ben ik er achter gekomen dat het in het carter terechtkomt.mjn oliepijl staat nu zeer hoog omdat de automatenolie erbij komt.dit is volgens mij niet helemaal de bedoeling...weet iemand hier raad mee...is er soms een vacuumklep kapot ofzo???
alankraak
105 km
Heel vaak gaat het drukpotje op de bak kapot.
Het membraam scheurt.
Rookt de auto ook overmatig?
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
ja de auto rookt ook,,het luchtfilter zit ook helemaal vol met olie.dus denk ik ook dat het drukpotje het is...is dit duur om te vervangen?
alankraak Topicstarter 105 km Reageer
Dan weet ik het wel zeker.
Is een bekend probleem.
Is niet zo heel duur om te vervangen,alleen je kan er een beetje lastig bij.
Niels
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
