Ford Scorpio: elektrische problemen scorpio 2.3 van 1998
Bouwjaar: 1998
hallo ik heb hier een scorpio met het probleem dat de auto niet uitgaat zolang de verlichtingsknop aan is de verlichting gaat ook aan als je de auto op contact hebt alleen een deel van de dachbord verlichting blijft dan uit als je de verlichtings schakelaar erbij aan doet gaat alles branden alleen als je de sleutel dan uit het slot haalt blijft de auto doorlopen totdat je de verlichting weer uit doet met de schakelaar echt een beedje raar is er iemand bekent met dit probleem? en hebben jullie een oplossing ?
dupi
260 km
Kijk eerst eens of er overal wel de juiste lampjes in de achterlichten zitten.
Maar waarschijnlijk zit het probleem in de zekeringkast.
Of is er kort geleden misschien iets ingebouwd (radio oid).
Hans4037 27.095 km Reageer
radio zt er al in bij aankoop maar zal het even nalopen
dupi Topicstarter 260 km Reageer
waterschade in de zekeringkasten komt regelmatig voor
controleer dit maar eens (groene corrosie aanwezig)
suc6, Ruud
als je de auto per ongeluk de motorkap hebt laten openstaan bij vochtig weer of regen = om serieuze problemen vragen. Heb dit ook voorgehad bij klant : heeft weken geduurd vooraleer de zekeringskast volledig opgedroogd was met als gevolg dat de auto juist een kerstboomverlichting had.
jhl 57.015 km Reageer
Misschien een wat late reactie, maar ik heb exact ditzelfde probleem gehad bij een 2.9 Scorpio. Bleek dat de klant de stekkerdoos van de trekhaak stuk had gereden. De auto bleef gewoon lopen als de lichten aan staan, en pas na een tik tegen de stekkerdoos sloeg deze uit...
Mark7308 260 km Reageer
Tja Mark, ik heb hetzelfde beleefd met een Ascona-B uit 1977. Telkens wanneer ik de auto parkeerde en de sleutel uit het kontakt haalde, bleef de motor gewoon doorlopen (niet na-dieselen!) Uiteindelijk kwam ik erachter dat dit euvel zich voordeed wanneer ik het rempedaal ingetrapt hield bij het uitschakelen van de motor. Ik had de sleutel dan al uit het kontakt, maar de motor liep gewoon door! Wanneer ik de rem losliet sloeg de motor af. Wanneer ik daarna weer op het rempedaal trapte, sprong de auto op contact! Even brainstormen leidde al snel tot het euvel: ik had enkele dagen daarvoor een rem/achterlicht pitje vervangen in het donker. Lampje wederom verwijderd bij daglicht en opnieuw geplaatst. Het euvel was daarmee direct verholpen! En dan te bedenken dat zo'n auto niet eens electronika had........
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
