Ford Focus: Travelpilot 170 Focus geen GPS signaal na vervangen voorruit
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDCI
Kreeg vorige week een steentje op mijn voorruit, net op de rand. Niet te maken dus, scheurde ook al na enkele uren in. Daarom gisteren een nieuwe voorruit erin. Alles netjes gedaan, ziet er goed uit.
Maar dan: geen GPS signaal meer op mijn ingebouwde Blaupunkt Travelpilot 170. Zou het zo kunnen zijn dat er een andere ruit in is gezet die het signaal stoort? Er zat een originele verwarmbare ruit in (E2). Nu is dat natuulijk ook weer een verwarmbare ruit, maar dan een type E11. Ik zou zo niet weten waar de antenne zit, maar als ik anderen mag geloven moet ie ergens onder het dashboard zitten en dan lijkt het type ruit een plausibele verklaring.
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de monteur een kabeltje of verbinding heeft geraakt.
Ik heb al met de firma gebeld die het glas heeft vervangen, maar die moeten nog terugbellen en de monteur is er natuurlijk vandaag niet...
Iemand suggesties???
a3tje
Misschien is het een zonnewerende voorruit ? Dat kan wel eens problemen geven met ontvangst
cabrioman
900 km
ik ben 99% overtuigt dat de monteur je gps antennekabelgeraakt heeft zo n ruit wordt eruitgesneden met een vlijm scherp mesje heb t zelf ook wel eens gehad toen ik een voorruit aan het vervangen was dit zijn dingen die kunnen gebeuren jammer maar helaas
poppekast
8.850 km
als je even een losse antenne aansluit en op het dashbord legt kun je controleren of je dan wel signaal ontvangt
wel signaal = antenne kapot
geen signaal = storing door de nieuwe ruit
mvg Diko
diko
1.240 km
iedereen heeft gps antennes liggen sure
poppekast
8.850 km
De monteur is nog even wezen kijken, maar kan, zoals ik al verwachtte, niets vinden. Ga zo zijn baas bellen om iets af te spreken zodat een en ander bij de Ford dealer nagekeken kan worden...
Wordt vervolgd!
a3tjeTopicstarter
