Ford Focus: trekhaakbedrading
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Het probleem wat we hebben is;we hebben een org. trekhaak gemonteerd met org. kabelset.
Als we de kabelset aansluiten(dmv de stekkers) geven de richtingaanwijzerlampjes achter(l+r) een heel zwak signaal,de andere knippers geven een snel signaal maar wel helder.
Als we de gevarenlichten aanzetten werkt het wel gewoon,de c2 module horen we ook schakelen.
Alvast bedankt.
neuteboom
215 km
al 18 jaar lid
Trekhaakset is wel voor het goede bouwjaar?
Heb je de +draad ook aangesloten? alle zekeringen gemonteerd?
welke nummer heeft de kabelset en hoe oud is de Focus precies? (zet even het 11e en 12e karakter van het chassisnummer hier)
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
[quote=Doktor]Trekhaakset is wel voor het goede bouwjaar?
Suc6[/quote]
De trekhaakset komt uit een (schade)focus station uit 2005(diesel).
De focus waar we de haak ingebouwd hebben is van 27-09-'08,de karakters zijn 6 & M
Volgens mij is het bedradingsnummer FR-033-BH
De plus (+) hebben we niet aangesloten(de haak is alleen voor een fietsendrager).
neuteboom Topicstarter 215 km Reageer
Die trekhaakset wordt geleverd voor het bouwjaar t/m 12/2007, de auto is in Juli 2006 (6 & M) gebouwd dus dat zou goed moeten zijn.
Maar volgens kenteken is hij van 2008, en dan zou hij 2 jaar op voorraad moeten hebben gestaan. Dat kan maar lijkt mij erg lang.
Geef anders het complete chassisnummer eens en dan kunnen we zien of het bouwjaar klopt zodat je de juiste kabelset hebt.
[quote=Doktor]Die trekhaakset wordt geleverd voor het bouwjaar t/m 12/2007, de auto is in Juli 2006 (6 & M) gebouwd dus dat zou goed moeten zijn.
Geef anders het complete chassisnummer eens en dan kunnen we zien of het bouwjaar klopt zodat je de juiste kabelset hebt.[/quote]
Bedankt voor het uitzoeken,maar het kenteken wat op de auto zit is van 27-juli-2006(ik heb een tikfoutje gemaakt,sorry),dat klopt dus allemaal.
kan het misschien zo zijn dat de trekhaakset moet worden aangemeld?
Ik heb gister een andere focus(met trekhaak) binnen gehad,daar zat de zelfde bedrading in,en die was net zo aangesloten als in de focus met de problemen.
Groet.
Als de bouwjaren dus kloppen zit er toch iets niet goed, ik zou toch de plus eens aanlsuiten, die kan de voeding voor het relais zijn.
Anders kan het ook gewoon zijn dat het moduul stuk is die de raw moeten sturen.
Aanmelden hoeft niet, verlichting zit nog niet op can bus bij die types.
Suc6
Bedankt,dan gaan we dat proberen.
Ik laat weten hoe het afloopt,zal eind van de week worden(de klant heeft deze week niet veel tijd).
Groet.
[quote=Doktor]ik zou toch de plus eens aanlsuiten, die kan de voeding voor het relais zijn.
Suc6[/quote]
Nog eens goed naar het bedradingsschema gekeken,ik denk dat je gelijk hebt wat betreft de voeding voor het relais.
Als de auto er is ga ik die ook aansluiten,hopen dat het dan werkt.
Bedankt voor je reacties en tips.
Vandaag de auto binnen gehad,en inderdaad,het relais heeft een + nodig(de oranje draad in de kabelboom).
Alles werkt naar behoren.
Bedankt voor de reacties en de oplossing.
