Ford Focus: Moeijlijk in achteruit te krijgen Focus 1.6
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Vanmiddag terug van vakantie in Zwarte Woud (zie andere bijdrage van paar minuten geleden: prachtige omgeving om te rijden).
Nu mijn probleem:
Af en toe krijg ik de versnellingsbak moeilijk in de achteruit. Vaak gaat hij dan half in de versnelling (bij op laten komen van de koppeling ratelt de bak, nog net geen 'tandenpoetsen' wanneer je doordrukt tijdens op laten komen).
Oplossingen die helpen zijn (1) hard doordrukken van de vsrenelling totdat deze (met veel tegenkract) toch in de vsrenneling schiet en (2) de koppeling met de versnelling in de vrij een keer op te laten komen, daarna gaat het wel goed.
Is dit normaal bij de Focus 1.6? De bak (inclusief de achteruit) wordt toch gesynchroniseerd?
bjsimens
395 km
Nee de achteruit is NIET gesynchroniseerd.
Postie
14.840 km
Bij de MTX75 wel.
Hendrik4290
10.310 km
Ja maar het is een 1600 benzine, zit geen mtx onder.
Postie
14.840 km
[quote=Postie]Nee de achteruit is NIET gesynchroniseerd.[/quote]
Maar betekent dit dat het normaal is dat hij af en toe niet in de achteruit te krijgen is?
Herkennen mensen dit bij hun Focus of is dit niet normaal en moet ik ernaar laten kijken?
bjsimensTopicstarter
395 km
Een oplossing is dan om hem eerst bij stilstand in zijn 2 of zo te zetten. Dan gaat hij er wel in.
Bij mij is het probleem er iig niet. Heb hier ook een 1600 benzine.
kombikart
5.390 km
Het moeizaam soms in de achteruit te krijgen is een "eigenschap" van de Focus versnellingsbak. Valt niets aan te doen, kan ook geen kwaad, is alleen lastig.
Het gemakkelijkst gaat het door de pook naar rechtsachter te bewegen totdat hij "stuit"; met weinig kracht de pook naar achteren houden, en dan de koppeling op laten komen, gaat de pook zonder gekraak of andere geluiden "het laatste stukje".
Overigens moet de pook in de vooruitversnellingen wél licht, soepel, zeer exact en zonder haken schakelen. Is dit niet het geval, de bakbediening (werkt met kabels) door een Ford dealer af laten stellen.
