Ford Mondeo: Trekkracht
Bouwjaar: 1997
Sinds kort heb ik particulier een tweedehands mondeo 1.8 TD aangeschaft, bevalt prima.
Alleen vindt dat hij bij optrekken wat traag is.
Eerste stukje van gaspedaal reageerd de motor niet op (toeren gaan niet omhoog)
En vervolgens pas op moment dat de 1500 toeren zijn bereikt en de turbo mee helpt reageerd de wagen.
Vertrouw het zo niet om er een caravan achter te hangen, en vanuit stilstand op een hellinkje op te moeten klauteren.
Ook omdat er praktisch niet met slippende koppeling valt weg te rijden, als deze pakt pakt hij helemaal.
Ik vraag me af of dit normaal is.
Grietje
freestyler
60 km
Ja,dit is normaal.
Dat hebben ze allemaal.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Hellinkje en slippende koppeling? Liever wat wielspin! Dat voorkomt een verbrande of snel slijtende koppeling. Dat beetje rubber dat je achterlaat op de straat kost minder dan een koppeling!
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Aha daar zit em de kneep, dus royaal met het gas en laten spinnen ....dan zou hij van de plek moeten kunnen komen.
En wat denken jullie moet deze motor een caravan van 1000 kg totaal gewicht over de brenner pas kunnen trekken?
En dan met name eventueel file rijden bij een helling op? (10%-12%)
Paul en Niels bedankt voor bovenstaande antwoorden, was een audi 80 benzine motor gewent te rijden en dat is toch net even anders
freestyler Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb er bij ons nog nooit iemand over horen praten,dat het niet gelukt is..;)
Dus gewoon goed gas geven,wat paulus zegt...Dat kan je zelf wel aanvoelen.
Niels
hallo Grietje,
ik heb zelf een Mondeo 1.8td uit 1999 (is dus een tcdi) maar das volgens mij dezelfde motor.... 'k ben net terug van vakantie met m'n caravan (1200kg)... ik ben naar spanje (Blanes) geweest, en het rijden ging prima hoor, zelfs op stijle stukken ging het goed! wat dat file rijden betreft op een helling, ik zou dan een behoorlijk gat laten vallen en dan met iets meer dan stationairtoeren langzaam het gat weer dicht rijden, dan hoef je niet zo vaak je koppeling te gebruiken. Dat niet goed weg willen rijden van je auto (dus dat hij niet zo goed pakt bij lage toeren) dat kan je verbeteren door het stationair toerental te verhogen, op deze site:
http://www.fordmondeo.org/forum/showforu...
staat hoe je dat kan doen! die van mij loopt nu stationair ongeveer 1050-1100rpm en dat maakt echt een hoop uit!
gr, en fijne vakantie, Bob.
Nou we hebben het gefikst, en dit is echt super.. dit is dag en nacht verschil.
Door die toeren omhoog te brengen zit er flink wat meer power in de motor dan we eigenlijk verwacht hadden.
We zijn nog bezig de diesel toevoer van de voorinspuiting beter af te stellen, de motor bobbert nu iets meer stationair dan voorheen.
En idd die caravan trekt hij wel daar zitten we niet meer overin.
Nogmaals hartelijk bedankt allemaal.
