Ford Focus: Trilt bij het optrekken aan de voorkant
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Mijn Ford Focus trilt van voren bij het optrekken, als ik het gas weer los laat, houd het trillen op.
Wat kan dit zijn??
Fordfreak1959
1.110 km
al 13 jaar lid
mischien is 1 van motor steunen kapot.
bij mn mondeo bleek destjds bij soortgelijk probleem het tussenlager van de (lange) aandrijfas (rechterzijde) gaar. maar kijk ook zeker even naar speling op aandrijfas wielzijde en al te ruime stabilisatorrubbers. en check of hij scheeftrekt bij loslaten stuur+gasgeven ivm uitlijning. niet te lang loslaten dan he. :-)
[quote=case1545]bij mn mondeo bleek destjds bij soortgelijk probleem het tussenlager van de (lange) aandrijfas (rechterzijde) gaar. maar kijk ook zeker even naar speling op aandrijfas wielzijde en al te ruime stabilisatorrubbers. en check of hij scheeftrekt bij loslaten stuur+gasgeven ivm uitlijning. niet te lang loslaten dan he. :-)[/quote]
Hij trekt niet scheef bij het optrekken als ik mijn stuur even loslaat, dan moet het wel, of een motorsteun zijn, of een mankement aan de aandrijfas.
Ik ga er naar kijken, bedankt voor jullie reacties.
Fordfreak1959 Topicstarter 1.110 km Reageer
Controleer de achterste draagarmrubbers (van de vooras), die gaan vaak stuk.
Vaak niet duidelijk te zien, maar als je de draagarm loshaalt, valt de buitenkant van het rubber er zo af.
