Ford Focus: zwarte rook
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tddi
zwarte rook bij het rijden.. voornamelijk bij het optrekken/ accelereren. waar kan dat aan liggen? verstuivers?
eelkehuibers
1.010 km
al 14 jaar lid
Mogelijk het EGR systeem dat hapert.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
kun je die schoonmaken? op you-tube heb je van die filmpjes! zo ja wat kan je daar voor gebruiken en hoe het beste te doen!
gr eelke
eelkehuibers Topicstarter 1.010 km Reageer
hebben ze bijna allemaal, including die van mij.
gooi er wel eens van die diesel/injector reiniger in. op snelweg even goed doortrekken ( lekkere zwarte pluim achter auto)en meestal is het
dan weer voor tijdje klaar. wij rijden vrij veel korte stukken dus motor word niet altijd helemaal warm en dit is denk ik de oorzaak.
heb de egr ook al eens proberen te reinigen met blikje van dat spul. zal zeker iets doen, alleen als je ermee bezig bent niet schrikken van rare geluiden die motor maakt.
succes
dank je wel voor de tip! morgen kan ik een busje egr cleaner ophalen.. neem gelijk diesel/injector reiniger mee. neem aan dat dit gewoon in de tank moet mengen?
gr eelke
injector cleaner in de tank, ik doe dat meestal met nog een kwart in de tank.
en met warme motor even goed door trekken (liefst rijdend!!)
