Ford Galaxy: tussenas
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: AUY
Ik heb een probleem met een Galaxy, bij deze wagen moet om de 50à60.000km de tussenas vervangen worden omdat deze zo ver uitgesleten is.
Ligt dit aan het rijgedrag van de chauffeur,koppeling en vliegwiel werden reeds vervangen of is er een ander probleem daar ik weinig ervaring heb met dit probleem
bolleke65
al 13 jaar lid
je het toch ook de flensas mee vervangen toch als de aandrijfas uitgesleten is is de flenas ook niet goed meer.
en je moet er wat vet tussen doen.
misschien heb je dat allemaal al gedaan dan heb ik niks gezegt hoor.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ja zeker ik heb bij die wagen reeds 4 maal de tussenas en de flensas vervangen en telken ruim ingevet en die komt vandaag opnieuw binnen met nog eens hetzelfde probleem.
GRTS Bol
bolleke65 Topicstarter 55 km Reageer
nou dat is dan zeker heel vreemd wij hebben het bij de t5 ook maar na vervanging komt het meestal niet zo snel meer voor al moet ik zeggen dat er ook zijn die bij 60000 km al aan vervanging toe zijn.
misschien een kombinatie van kwalitiet en rijstijl want bij ons zijn de bouw busjes er meestal sneller aan toe dan andere.
alleen jammer dat ik je niet verder er mee kan helpen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
