Ford Galaxy: Regenwaterlekkage onder dashboard Ford Galaxy 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,3 16v
Sinds een aantal weken heb ik regenwater wat van buitenaf naar binnen loopt en vervolgens onder het dashboard vandaan loopt aan zowel de bestuurders- als passagierskant. Wanneer je na een heftige regenbui een bocht neemt hoor je het klotsen in het dashboard en zie je de waterstralen onderuit lopen.
Afgelopen week heb ik de regengoot voor het interieurfilter (motorzijde) helemaal schoon gemaakt en de gaten aan beide kanten open gemaakt maar dat hielp dus helaas niet.
Iemand enig idee waar ik dit verder kan zoeken?
JochemT.
540 km
Probleem is opgelost. De plastic delen onder het voorruit zaten allemaal los door afgebroken klemmen ed. Ik heb deze vast gezet en afgekit met siliconekit. Niet de fraaiste oplossing maar wel effectief. Ook de rubbers aan weerzijde van het voorrruit zaten los, deze weer vastgedrukt.
JochemT. Topicstarter 540 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
