Ford Galaxy: Na turbo te hebben Vervangen Auto Start niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Goeden avond Gentelmen
Heb hier het volgend probleem en hoop dat jullie mij een beetje kunnen helpen of in de goede richting zetten
het gaat om een ford galaxy 2002 1.9 115 PK
turbo was stuk rookte veel en geen vermogen dus heb ik die vervangen met een revisie turbo
en na montage auto gestart en auto trilde behoorlijk hard en moter was ook lawaaierig wat ik niet gewend was van mijn auto . Ik ben er mee gaan rijden en het trillen ging over maar na een paar kilometer op de snel weg viel mijn auto uit en kreeg hem niet aan de praat en als ik hem wil starten maakt ie ook een behoorlijk geluid klinkt niet gezond.kan iemand mij vertellen wat er aan kan schelen of waar ik naar kan kijken of vervangen
alle reactie wijn welkom
Alvast bedankt
nisrine
390 km
Wat was de oorzaak waardoor de turbo defect is geraakt ?
Heeft de motor zonder of op (te)weinig olie gedraaid ??
Gr. paul
Waren de schoepen van de Turbo defect (ik bedoel met afgebroken schoepjes?).
Is (was) het gehele inlaat-traject goed gereinigd?
Bedankt heren voor de snelle reactie
de turbo heb ik vervangen omdat ik een keer op de auto snelweg aan het rijden was en in eens geen vemogen meer
had.en auto rookte heel erg achter mij dus heb ik de turbo ervan af gehaald en de shoepen zatten lossen,sommigen waren kapot .en heb er een revisie op gezet . en ik denk dat de inlaat-traject niet gereinigd is ,nu bij het starten maakt ie een heel hard geluid soort tractor geluid en wil niet aanslaan.heb hem uit laten lezen kwam foute code sensors die heb ik ook al vervangen maar geen baat
hoop jullie voldoende te hebben geinformeerd
alvast bedankt gents
nisrine Topicstarter 390 km Reageer
In het ergste geval , zitten er nu alu. resten van de turbo in de motor , met alle gevolgen van dien .
Motor is niet op hol gegaan toen hij zo rookte ?
Ja, je hebt mij goed geinformeerd.
Sam, ik heb slecht nieuws voor je.
Denk dat je motorblok defect is. Ofwel doordaat de drijfstanglager eruit liggen. Ofwel dat de cilinderwanden zijn beschadigd door de spaantjes/ restanten van je schoepenwiel.
Heb je de motorolie ververst? Oliefilter?
Je inlaattraject heb je niet gereinigd?
Heb je de oliedruk gemeten?
Heb jij meer info (inside information) dan wij Ralf ?
[quote=nisrine]................. hoop jullie voldoende te hebben geinformeerd .........
alvast bedankt gents[/quote]
@Kaleido; nee, nee ik heb niet méér info.
Ik vrees het ergste voor Sam ´s auto.
Oke , dacht dat ik wat gemist had , omdat ik een blokkering krijg van de site.
Hallo Sam,
Wat is eruit gekomen bij de Galaxy ??
Hallo Sam,
Ik begrijp dat je druk bent, maar wat is de status van de Galaxy ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
