Mijn Mondeo start prima (net nieuwe startmoter). Na enkele minuten valt de motor uit. Alleen met handmatig oppompen van de brandstof (op het filter) slaat de motor weer aan.
Als ik na het aanslaan meteen veel gas geef (>3000 rpm) en dit enkele minuten vasthoudt, blijft de motor vervolgens goed lopen.
Bij warme motor geen enkel probleem met starten. Met rijden ook niet.
Als de koude motor net loopt (>3000 rpm) varieert het toerental enorm. Zodra deze variatie ophoudt loopt de motor weer mooi rond. Weet iemand wat er mis is ?
kijk ook goed of de brandstof toevoerleidingen niet over de hogedruk leidingen lopen,en daar doorgeschuurd zijn.
verder kan je fitz solenoide defect zijn.
luister even of je pomp een snel tikkend geluid maakt,als je de auto op contact zet.
niels
