Ford FOCUS: Uitvallen snelheidsmeter
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Regelmatig valt de snelheidsmeter uit, om dan spontaan de juiste snelheid weer aan te geven.
Waar zou dit in kunnen zitten?
jorg edelbloedt-1
115 km
al 8 jaar lid
Dat ligt eraan: telt de km stand door als de snelheidsmeter op nul staat (dus geeft de km stand het werkelijke aantal km's aan of valt die ook stil)?
De km teller loopt wel door, gaat dus puur om de snelheidsmeter die tijdelijk uitvalt
jorg edelbloedt-1 Topicstarter 115 km Reageer
Snelheidssensor defect.
Deze zit bovenop de versnellingsbak gemonteerd.
Vervang ook de spanstift waarmee de sensor op zijn plaats wordt gehouden.
Succes
vandeursen2018 55 km Reageer
En waar komt dan de gereden afstand vandaan als die gewoon doortelt als de snelheidsmeter uitvalt?
Ik zou daarom eerder denken dat de snelheidsmeter zelf in het instrumentenpaneel slecht contact maakt of stuk is.
https://problemcar.nl/topic/ford/display...
In bovenstaande link is te vinden wat er allemaal mis kan gaan en ook hoe het op te lossen is.
Zelfde probleem hier gehad, snelheidssensor vervangen, zelfde resultaat. bleek kabelbreuk te zijn schud maar eens goed met de kabelboom achter de motor. Het probleem hier zat in de 3 draden die vanaf de dynamo naar de boordcomputer. Die 3 grotendeels vervangen en probleem was opgelost.
